食品毒素/微生物检测
yayicuo
第1楼2020/07/11
采用菌落计数的方法进行验证呀。
Insm_14e4d643
第2楼2020/07/11
就是取稀释菌液照计数方法做,剩下的菌液冻起来?做完计数以后再取出来拿来做加标?
四甲基伞形酮
第3楼2020/07/11
8538的扩项,用药典的方式去做有点要求超高了。如果实在要用定量加标,两个方法一个是买带证书的质控样品,如果自己配那就用比浊法(一般使用:麦氏浊度法)逐级稀释后同时做平板计数和抽滤,培养后分别计数。简单的方法可以参加能力验证或者测量审核。
第4楼2020/07/11
冻起来在做,有些菌就死了,冻前冻后肯定有很大差距。
第5楼2020/07/11
之前5750扩项是做了对照试验,当时刚接触还不是很懂,这次翻看药典觉得是不是光做对照不够。像菌落数和大肠容易找到定量质控,我现在找粪肠球菌和铜绿这种就找不到定量标样~所以我也很苦恼
第6楼2020/07/12
铜绿肯定有能力验证。这俩虽然是计数方法但是8537还是定性判定报告。你可以按照自己加标的方法做确认。如果评审老师有疑问在探讨呗。P.a还是做一个能力验证更有说服力。
