气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/11
分流比的话仪器上是否有设置的地方,比如10:1,意思就是有样品中有一份是进入了色谱,其它的全部经分流流路排空,相当于减少进样量。检出限的话看你算什么检出限,有仪器检出限,有方法检出限,具体看你要哪种
lhl
第2楼2020/07/11
如果是手调阀的仪器,分流比不能直接看出来。需要分别测量出柱流量和分流流量,然后计算。柱流量也可以用柱参数、柱温、柱压力等根据公式计算得出。网上就有软件可以计算。仪器检测限可以根据气相色谱检定标准有公式计算。方法检出限一般是3倍信噪比的信号时的进样浓度。
gaosong19730
第3楼2020/07/11
皂沫流量计,以前用HP5890-FⅠD,来气→①柱子,②分流出口,③隔垫吹扫,慢调针阀,一个一个测,然后再回算,比较麻烦!
valorb
第4楼2020/07/11
没用过
yifan1117
第5楼2020/07/11
是手动阀吧?
zyl3367898
第6楼2020/07/11
分流比设定好就行。检出限看这个链接 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462
yy_0324
第7楼2020/07/12
查询气相色谱知识,了解相关常识。
PAEs
第8楼2020/07/16
分流比可以在仪器设置里面进行设置的
