气相色谱仪出倒峰
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 大家好,我用的一台气相色谱仪做标准气的时候出峰很好,但是做样品气就有倒峰,大家给分析分析,小弟不胜感激,详情看普图。第一幅图是标准样品图。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • _L
    第2楼2015/01/14
    TCD我没用过,不过FID上做非甲烷总烃的时候遇到过出倒峰的情况,最大的可能就是你用的气体里含有烃,导致你样品中的烃比载气中烃的含量还要低,所以当进样品的时候出倒峰,做进标气的时候因为标气浓度比较高,所以是正峰。希望能够帮到你。
    第3楼2015/01/14
    标气出峰正常说明气相正常,还是样品气里含什么才会出倒峰。
  • xiao-jin
    第4楼2015/01/14
    3楼分析不错,问题出在样品中。检测器是TCD?载气用什么气体?进样方式是否是阀切换?
  • 安平
    第5楼2015/01/14
    标气的底气是什么?样品的底气是什么?
    原先正常么
  • 安平
    第6楼2015/01/14
    楼主具体的操作条件如何?
  • qqqid
    第7楼2015/01/14
    标气用什么气稀释的?
    样品气的基体是什么?
  • 像风一样的男人
    第8楼2015/01/15
    用的是FID吗?如果是的话可以考虑走样过程是否熄火!!
  • 飘雪2014
    第9楼2015/01/15
    先要明确是什么检测器,样品和标气中甲烷的量是多少,载气用的什么
