通标小菜鸟
第2楼2020/07/13
三氯甲烷,四氯化碳用实验室溶剂配制其实不难,首先你要知道你实验室这两种溶剂的纯度为多少,比如98%或者更高。你就将这两种溶剂当成是两个纯品标准物质,用称量法分别进行配制,到后面再给它混在一起。1、确定好溶剂,用什么来稀释这两种标样。2、准备两个容量瓶,10ml为宜,事先在两个容量瓶里加个3~4ml溶剂在里面。3、将容量瓶放万分之一天平上去皮,然后用玻璃注射器滴加标样。4、比如称出来质量为0.01g,最后容量瓶定容到10ml,那浓度就是10mg/10ml,就是1000mg/l的浓度,然后再称量另一个,假设浓度也是1000mg/l。有时候我们并不能准确称到0.01g,比如0.0098g,这没有关系,到时候根据稀释倍数确定取样体积,稍微有些误差也是正常的;5、两个大浓度的标品已经配置好了,现在要稀释到一起,根据选择的容量瓶体积以及稀释倍数逐级稀释到需要的浓度
langyabeilei
第4楼2020/07/13
