水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/07/13
标准没有规定检出限不要紧,关键在于实验室扩项的时候开这个方法做出来的检出限是多少,根据实际检出限来报。或者也可以参考类似标准来报值
检测老菜鸟
第2楼2020/07/13
看项目,有些项目没有检出限,也做不出来,按实际的报就行。如果在方法验证中做出了检出限,就按实际检出限报就行了。
JOE HUI
第3楼2020/07/13
如果标准没有,就看相关类似标准,自己内部相关文件做出规定
Insm_c56b28ac
第4楼2020/07/13
好的,谢谢老师
第5楼2020/07/13
第6楼2020/07/13
WUYUWUQIU
第7楼2020/07/13
没有要求多好,太省事了,你也可以狂妄的说:你的地盘你做主了根据自己实验室的能力做出的仪器检出限,方法检出限,然后自己设置一个合理的检出限就行。也可以能测出多少数据报数据。
第8楼2020/07/13
老师,您说的测多少数据报多少的话,是不是也存在着数据小于仪器检出限的情况,这数据是不是就不准确了。
未来工程师
第9楼2020/07/13
检出限不是一个定值,人员或者仪器变化就需要改变的,不过样本量足够大的话是变化很小的
HarryHuang
第10楼2020/07/14
标准有检出限的根据,标准检出限来标准没有检出限的,按照方法验证的检出限来。
