小白的LC(液相色谱)之旅——流动相
  • huanghe007
    2020/07/13
  • 不知怎么回事,文件一伟上来图不见了。只好图单另上图,格式不会调。将就这样吧
    小白的LC(液相色谱)之旅——流动相
    有段时间被“发配”搞液相色谱。Agilent的1260infinity设备放置较久。作为小白,没有师傅的情况下,没人可以请教,只能借助仪器信息网搜寻相关学习资料。粗略学习一下,归根到底还是要实践。其中一个问题就是流动相了。原先一直使用的水甲醇流动相。摸索了一下不同比例配比下压力的变化,不同波长检测时峰面积和峰高有何不同。之后发现别人都用的水乙腈流动相。于是又改用水乙腈流动相。再来一遍。发现二者还是有些稍微不同。还是用数据说话。并将一些关键之处及自己的体会心得记录下来。
    1. 压力VS不同配比流动相
    表1 压力VS不同配比水甲醇流动相
    No.
    A%
    C%
    Pressure(bar)
    39
    90
    60
    3
    20
    80
    78
    4
    30
    70
    94
    60
    106
    6
    50
    50
    113
    7
    60
    40
    113
    8
    70
    30
    106
    9
    80
    20
    93
    10
    90
    10
    78
    11
    50
    50
    113
    图1压力VS不同配比水甲醇流动相
    表2压力VS不同配比水乙腈流动相
    No.
    A%
    C%
    Pressure(bar)
    50
    60
    40
    67
    3
    70
    30
    72
    4
    80
    20
    75
    10
    74
    6
    40
    60
    51
    7
    30
    70
    42
    8
    20
    80
    35
    9
    10
    90
    28
    10
    23
    11
    50
    50
    56
    12
    60
    40
    63
    13
    70
    30
    67
    14
    80
    20
    70
    15
    90
    10
    69
    16
    50
    50
    57
    图2压力VS不同配比水乙腈流动相
    从压力随流动相配比不同而不同,在水甲醇流动相中当水与甲醇各50%时压力达最大。而在水乙腈流动相中当乙腈比例为100%时压力最小。水比例越大压力越大,因流动相不可以全是水。可见乙腈与甲醇的流动阻力不同。为节省试剂,水乙腈流动相取中间各50%的比例。
    2.波长的选择
    以50:50的配比,温度25,流速1.00ml/min,配制某一浓度的样品用于测不同波长的信号。
    表3水甲醇流动相的信号VS波长
    波长
    峰面积
    峰高
    254
    21.83548
    1.30979
    254
    19.87028
    2.71641
    254
    21.24252
    2.83819
    254
    19.92372
    2.75292
    254
    19.20719
    2.666
    254
    19.58259
    2.68754
    254
    19.25777
    2.64515
    254
    20.66354
    2.82911
    254
    19.46472
    2.71629
    254
    19.76038
    2.75006
    254
    18.87213
    4.50579
    254
    19.25948
    4.53633
    254
    19.36697
    4.5557
    254
    19.39382
    4.5274
    254
    19.59477
    3.69836
    254
    19.53112
    3.68798
    254
    19.73312
    3.71707
    260
    35.58664
    6.75896
    260
    35.72891
    6.7895
    260
    35.90482
    6.80877
    260
    36.26693
    6.87341
    270
    66.74742
    12.69525
    270
    67.12888
    12.77217
    270
    68.28195
    13.0002
    280
    44.35106
    8.42251
    280
    44.28596
    8.4277
    280
    43.60561
    8.30447
    275
    64.01466
    12.19947
    275
    63.9854
    11.85461
    272
    68.86501
    13.12566
    272
    69.72466
    13.31705
    272
    70.36848
    13.44378
    272
    68.93624
    13.13122
    273
    67.50188
    12.89644
    273
    67.51179
    12.83864
    268
    64.25979
    12.23333
    268
    64.2391
    12.20143
    280
    44.76415
    8.49216
    280
    44.59446
    8.45897
    275
    63.07079
    11.97249
    275
    64.10613
    12.18176
    图3水甲醇流动相的信号VS波长
    表4水乙腈流动相的信号VS窄波长
    波长
    峰面积
    峰高
    272
    3.84002
    1.02326
    272
    3.87423
    272
    3.4
    1.5
    272
    3.279
    0.922
    272
    3.2878
    0.92
    280
    2.455
    0.7
    280
    2.333
    0.6588
    275
    3.029
    0.832
    275
    2.84
    0.8
    275
    2.88
    0.803
    270
    2.77
    0.77
    270
    2.74
    0.76
    265
    2.224
    0.601
    265
    2.1067
    0.59
    265
    2.06
    0.55
    图4水乙腈流动相的信号VS波长
    可以看出两种流动相均在272nm处信号最强。后来发现紫外波长范围太窄,265nm以下也属于紫外区,情况怎样不清楚,又放宽范围。因溶液浓度不同所以未与表4数据合并,单独列于表5并作相应图示。
    表5水乙腈流动相的信号VS宽波长
    波长
    峰面积
    峰高
    220
    234.2
    64.20
    220
    234.8
    64.30
    220
    238.8
    64.61
    220
    234.7
    64.40
    220
    233.9
    64.21
    220
    234.5
    64.34
    221
    227.0
    61.41
    221
    223.3
    61.32
    221
    222.8
    61.22
    222
    211.1
    58.03
    222
    210.7
    59.95
    223
    191.6
    52.63
    223
    191.5
    52.63
    224
    169.8
    46.61
    224
    169.8
    46.64
    225
    155.8
    41.68
    226
    126.9
    34.81
    228
    78.9
    21.66
    230
    49.4
    13.51
    235
    10.6
    2.92
    240
    4.0
    1.10
    245
    5.9
    1.60
    250
    11.5
    3.14
    252
    14.9
    4.05
    254
    19.1
    5.24
    256
    23.4
    6.41
    260
    35.3
    9.64
    265
    53.6
    14.70
    270
    68.2
    18.73
    272
    70.8
    19.45
    274
    68.6
    18.89
    280
    49.4
    13.56
    220
    237.6
    64.33
    218
    249.3
    67.52
    215
    253.6
    69.67
    212
    257.2
    69.44
    210
    245.8
    67.59
    210
    245.4
    67.57
    211
    249.4
    68.71
    213
    253.3
    69.72
    图5水乙腈流动相的信号VS宽波长
    从图5可见在220nm附近信号远强于272nm。因此可以根据样品浓度采用不同的波长。
    3.各自测得曲线
    总结回顾才发现其实两种流动相所做的曲线点并不合适。因为现在重心转移,没法重新去做。先记在此。
    表6水甲醇标准曲线
    浓度mg/L
    峰面积
    峰高
    4.09
    39.29919
    7.32188
    4.09
    38.58243
    7.03954
    4.09
    39.56756
    7.02998
    0.2
    1.74548
    0.150435
    0.2
    1.84043
    0.1615
    0.04
    0.306
    0.066
    0.04
    0.3026
    0.067
    0.2
    1.859
    0.218
    0.2
    1.7379
    0.19204
    0.08
    0.71052
    0.0988
    0.08
    0.7756
    0.0921
    图6水甲醇标准曲线
    表7水乙腈标准曲线
    浓度mg/L
    峰面积
    峰高
    0.0409
    0.820302
    2.22797
    0.0409
    0.745984
    0.200298
    0.0409
    0.769751
    0.209018
    0.409
    7.08068
    1.95499
    0.409
    7.09626
    1.97114
    0.409
    7.19623
    1.97319
    4.09
    69.93359
    19.31038
    4.09
    71.09011
    19.65752
    4.09
    71.65461
    19.78418
    图7水乙腈标准曲线
    4.一些应该记住的有用信息
    4.1流动相A位瓶一般是水,其它可放有机相。
    4.2开机调泵阀时,如果气泡长时间排不尽,可能管道堵塞,考虑换通道。
    4.3滤芯不可用超声波清洗,否则超坏。
    4.4不能用纯水做流动相。水样是可以进样的。
    4.5基线漂移超过1mAu则可能D灯有问题。
    4.6进样时要插到底,不拔针,扳到inject后才可取出针。六通阀其中两个废液出口,要与进样口在同一水平高度,避免因虹吸现象出现倒流或者流不出来带走样品。
  • 该帖子已被版主-轶辰加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2020/08/03
    楼主是个有心的人,流动相不同,压力不同。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2020/08/04
    楼主有心了。有这种钻研精神,什么仪器都能学好的。关于压力问题,其实在色谱技术丛书的液相分册有讲过,主要就是溶剂与水混合后的粘度变化。
  • huanghe007
    第3楼2020/08/06
    谢谢哦,你们都是老师傅啦向你们学习
  • huanghe007
    第4楼2020/08/29
    真是老眼昏花了,总是打错别字
