tangtang
第1楼2011/12/13
影响的可能有:出峰时间是否改变?峰形是否变胖或拖尾?样品的溶解性如何?样品溶液的最大吸收波长是否改变?样品溶液的稳定性如何?如果质量标准规定了溶解样品的溶剂,不能随意更换,如更换需进行方法学研究。
1818
第2楼2011/12/14
应该有影响!!不同的溶液会有不同的响应
zhaohua8011
第3楼2011/12/14
有影响的,基体会引起差异性,从而导致含量不一致!很明显的例子,同一样品在气象和液相检测出来的数值是不一致的!
sunjun0620
第4楼2011/12/14
应该是有影响,这取决于溶剂与检测项目之间的效应。
xiaowang268
第5楼2011/12/15
一般这样的影响是很小的,可以忽略的吧
wangruiting
第6楼2011/12/15
有影响的,所以尽可能用流动相溶解样品
peterhello
第7楼2011/12/15
保留时间不是太短,峰不变形的话就没有问题
liufeilzu
第8楼2011/12/15
液相一般影响不大,但是还要看你用的检测器,紫外影响不大
