zhaohua8011
第1楼2011/05/18
一般会做实验进行检测,看能否达到要求,然后决定是否购买!
boboenid007
第2楼2011/05/18
如果有条件有时间的话,尽量柱效检查下~按照随色谱柱一起的检验报告,再复检一回!
jkjungle
第3楼2011/05/19
柱子出厂的时候就已经做过实验了,买来活化一下就好了
crz555
第4楼2011/06/14
一般不会,关键要看柱子里的填料符不符合你要做的样品。 有的柱效很高, 但不符合你要做的样品的检测。
orionwin
第5楼2011/06/14
活化一下就用了呗~
hudayaoxue
第6楼2011/06/15
一般会检测的. 物质就是甲苯\苯\萘等几种物质,按柱子说明上的标准条件来测试. 反相柱我记得条件一般是 甲醇:水=85:15 检测这几种物质. 柱子使用一段时间(通常是一年)要做一次柱效检测.也是和上面条件一样.
第7楼2011/06/16
我查了下,我们的Kromasil C18 柱的测柱效条件是: 样品:苯、萘 流动相:乙腈:水=80:20 保留时间: 3.12, 5.34 理论塔板数: 11312, 13475 如果在使用一段时间后检测,也用这个条件。主要看保留时间是否偏差过大,理论塔板数是否减小?
wahaha
第8楼2011/06/17
没有,我们这买的柱子没做过柱效,只简单的处理一下,就用了,试问,是不是这样不好啊
依旧
第9楼2011/06/17
柱子买来后一般达不到他们出厂报告里的住效,当然检测一下还是需要的
