液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/07/14
是不是软件处于锁定状态,如果不是进样中的话重启一下看看
木木
第2楼2020/07/14
不是进样,刚刚开始能编辑,等做第二个农药的标准曲线时就锁了
检测老菜鸟
第3楼2020/07/14
是先编辑好用这个方法走样了吧,那就锁定了。
第4楼2020/07/14
应该是锁定了,没进完样不让编辑,等序列走完了再看看
第5楼2020/07/14
采集方法是A,进完样品后处理数据做标准曲线时,刚把数据拖进去,浏览器右侧的方法视图中就显示出采集方法B中的农药,A和B的采集农药是不同的
第6楼2020/07/14
样品走完了,还是这样
第7楼2020/07/14
嗯。重启之后还是这样,不知道是哪里出了问题
weiqing
第8楼2020/07/15
如果仪器standby的时候也编辑不了可以咨询一下仪器应用工程师看。
welewolf
第9楼2020/07/18
应该是软件失连了,重启电脑应该就可以了
