hujiangtao
第1楼2020/04/09
1、Q-tof属于有机质谱,主要用于分析有机物,不一定是易挥发,能够离子化就可以;无机质谱有ICPMS
2、醋酸镍像有机物那样做液质分析我觉得不太合适,首先在液相部分就很难保留,甲酸钠用于液质质量轴校正借用本版专家的分析“甲酸钠溶液可以做到质荷比1000左右,正负模式都能矫正质量轴:一个钠离子(Na )质荷比是23,一个甲酸根(HCOO-)质荷比是45,一个甲酸钠中性盐(HCOONa)不带电,质量数是68。
ESI正离子模式下,会产生一系列的 Na(HCOONa)n 离子;n=1,2,3,4,5,6,7,……依次间隔68,用来矫正质量轴再好不过,不过到了1000以上,信号强度很弱了就不能用了;ESI负离子模式下,会产生一系列的 HCOO(HCOONa)n 离子;n=1,2,3,4,5,6,7,……依次间隔68,用来矫正质量轴也非常好,同样1000以上不能用。”
3、适合液质分析的主要是能在ESI、APCI等离子源内离子化的有机物
4、能让目标物离子化带电是液质分析的第一步,还要看在前面液相部分的保留情况,分子量太小也不太适合液质分析。
zhangy
第2楼2020/04/09
谢谢您的回答。对于您的回答,我又思考了一些问题,希望得到您的关注。
1.Q-tof设备的ESI源是分析能够离子化的有机化合物,这样理解可行吗?
2.我这块目前只做下质谱分析,不做液相分析。醋酸镍在50-1000 m/z的质量数也产生了醋酸聚合,与镍一起形成了多种组合方式,如[Ni(CH3COO)CH3OH]+,[Ni(CH3COO)]+,[Ni2(CH3COO)3]+等多种组成模式,当然我这是参考文献,我的分析结果与参考文献不一致,但也有类似甲酸钠的较为规整的m/z出现。因为在使用过程中咨询了工程师,被告知,醋酸镍不适用于此质谱分析。于是就甲酸钠和醋酸镍进行了思考,分析其区别,都是有机弱酸类化合物。为什么甲酸钠可以用于质谱分析,而醋酸镍不可以。
3.ESI离子源能够离子化的有机物,是指的在喷雾毛细管尖端能产生带电雾滴从而形成气相离子的物质吗?怎么分析我的待测物质是否能够产生带电雾滴呢?有没有参考的条件。
4.不考虑液相分析。只考查质谱方面。
