ICP-MS
砂锅粥
第1楼2020/07/23
楼主的图片太小看不清。问题也没描述,不知道楼主遇到什么问题。
tuxlin
第2楼2020/07/23
Hg201与其它同位素的含量相差太大,另外几个同位素的含量也有一定的差别。不知测的是什么样品,检查一下样品中是否会有元素的氧化物、氮化物、氩化物的复合离子对Hg199 200 202有干扰。从论坛里多次讨论的情况来看,大家做Hg标样最高点基本上都在10ppb以下,否则Hg的记忆会非常明显。你们做到了100ppb,还能很快清洗干净,是怎么清洗的?
chun29
第3楼2020/07/23
楼主莫非是做ICP-MS很新的新手?建议要多加强学习和培训,只会简单的操作设备是没什么前途的。从图上可以粗略看到,样品浓度已经远远超过标准曲线的最高点了,这个浓度用MS来做不合适,可以考虑OES或AAS。另外,不同质量数的结果相差很大时,应该排除干扰问题,做类似基体的质控样,或做仪器比对都是很好的方法。
化学潜行者
第4楼2020/07/24
汞0,5,10,20,50,100ppb?大部分人都是0.3,0.5,1,2,3ppb超过5ppb都感觉有残留
