水质检测
两面佛
第1楼2020/07/15
1、本身稀释就会把误差放大。2、取样是否均匀。3、蒸馏过程是否有损失。4、0点几的浓度本身就不算很高,完全可以取250mL蒸馏,硼酸吸收液完全可以全部吸收,没必要减少取样量蒸馏。
qbhzb
第2楼2020/07/15
取样是250ml,未稀释,是移取25ml、50ml蒸馏样于50ml比色管进行检测所得结果。
Insp_c75bcbb0
第3楼2020/07/15
是不是有干扰
第4楼2020/07/15
我试着在取50ml蒸馏样的比色管中加2ml酒石酸钾钠,加1ml纳氏试剂,吸光度比之前高了。
chy813
第5楼2020/07/15
蒸馏出的样品要充分混匀,混不匀时先取的值高。环境中避免氨氮的存在。为了消除不必要的干扰,可以不加酒石酸钾钠。
huanghe007
第6楼2020/07/15
同意两面佛的观点
霸道的温柔
第7楼2020/07/15
取2份水样,一份经滤纸过滤后测量,一份不经过过滤测量,看看数据结果到底是多少两者相差多大!仅供参考!
第8楼2020/07/15
蒸馏后的样是呈酸性的,显色前需要调pH到中性或者弱碱性
第9楼2020/07/15
蒸馏后的样,有将PH调到中性或者弱碱性再显色吗
patriot
第10楼2020/07/15
您不用这么认真,我觉得这完全是操作者个人的偶然偏差,与操作的规范性和熟练程度有关
