刘彦刚
第8楼2020/07/17
非常感谢你的质疑!因为这是一个很好的话题!对于从事计量检定的我,GB我没有发言权。但是对于JJG我是有发言权的,应该说JJG要求测很多参数,现实计量我看测很少,这样很不正常!严重不正常!因为检定费定价时就是按JJG要求测那么多参数来定的,现实计量测很少参数,其实是收了可收的钱,但没有做该做的事。
认真按照JJG检定的检定费,其实计量检定机构已经收了,你说计量成本很高。实际上,计量检定机构已收了该你认为计量成本很高的钱,就是你说的转接给用户了,不是根本承受不了,而是你已承受了。
路云
第10楼2020/07/21
校准可以依据检定规程,也可以依据校准规范,但校准不同于检定,校准通常只针对主要计量技术参量,而检定则是对测量设备计量性能是否符合法定要求所做的全面评价。两者的合格判据也不同,校准的合格判据是测量设备使用场合对测量设备计量性能的预期使用要求,所以校准通常不作符合性判定,也不给出复校时间间隔。所以需要用户拿到《校准证书》后进行“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。检定则必须给出合格与否的结论,一般合格的还必须给出有效期。
