气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/07/20
首先,从图上看,基线在点火时信号会上升,且有越来越大的趋势,点火线圈可能性都不太大。1 考虑是否使用的氢气发生器,如果用的是发生器,刚开始氢气不纯,会使得点火困难。解决办法:把氢气流量调大些,比如40调到80,点着之后过几分钟,再慢慢调回。2 考虑是否柱子的检测器端未接好,导致漏气而点不着。或者长度过长,顶到了喷嘴导致氢气不通畅。解决办法:重装。3 考虑是否为喷嘴堵塞,如果尝试了1的方法之后,仍然在点火时发出噗噗的声音,可能为喷嘴堵塞。解决办法:使用细丝通喷嘴。
zyl3367898
第2楼2020/07/20
点不着火,检查氢气空气发生器压力是否足够,配比是否正确。
zengzhengce1
第3楼2020/07/21
要注意,这个仪器刚开始点火显示未点燃是假象
安平
第4楼2020/07/21
启动点火之后,系统会自动开启氢气空气,打开点火线圈。如果一次点火不成功,会连续进行6次。目前看,仪器硬件应该正常,点火线圈没有问题。此外常见的问题有 1 喷嘴堵塞。 2 气源不良 3 系统污染 4 检测器泄漏 5 色谱柱安装不良建议疏通喷嘴,老化柱子,重新安装柱子,检查和维护气源
第5楼2020/07/21
一般性的点火不良,可以提高氢气流速,实验
PAEs
第6楼2020/07/21
楼主按照楼上老师所说挨着排查下
今天也要努力学习
第7楼2020/07/24
谢谢各位老师,我重新装了一下色谱柱,已经好了,谢谢谢谢
第8楼2020/07/24
看来安平老师回答的是对的,色谱柱安装不好。
