记一次GCMS程序升温出鬼峰的维修
  • lhl
    2020/07/20
    红小豆
气质联用(GCMS)
  • 记一次gcMS程序升温出鬼峰的维修
    仪器型号:SHIMADZU gcMS-QP2010SE。
    故障现象:使用gcMS时,发现即使是仅程序升温(瓶号设置为0),也会出很多鬼峰。
    Rxi-624柱出峰
    换了柱子仍然如此,只不过出峰时间发生了变化。
    Rxi-5柱出峰
    判断:通过定性分析发现,多为苯系物,且沸点都较高。如:
    询问发现,在出现这个问题之前,用户曾通过热解析仪(中惠普JX-5)进过一次浓度较大的固废VOC的样品,是采集的一个新油漆桶样品,进了之后才发现浓度很大。当时进样的图如下,基线持续上漂,甚至信号一度饱和:
    怀疑是进样导致进样口部分管路污染。
    如图,热解析仪的加装方式是从总流量路断开(黄线处),然后总流量进入热解析仪再返回进样口(蓝色箭头)。如果通过热解析仪进了浓度很大的样品,那么会污染的部分有进样口A处一小段管路(此段管路因为离进样口较远,管路比较凉,高沸物可能滞留)、B处分流出口(和A类似,温度不太高)、C缓冲管、D进样口内壁、E分流捕集阱、F吹扫流路、G吹扫捕集阱。
    处理措施:衬管和进样垫都换了新的;对于BD几处,进行溶剂清洗。注意清洗BD时,需要把柱子从进样口端拆下,使用注射器从B左侧打入,在D的下部接住废液。也可以使用脱脂棉进行擦洗;对于ACF,可以用溶剂超声,效果更佳;对于EG两处捕集阱,更换新部件。
    恢复后,单独运行程序升温时,基线基本正常。如下图:
    小结:1. 在样品浓度不清楚的时候,不要贸然进样;非要进的话,一定设法减小进样量、增加分流比。2. 捕集阱可以防止污染物直接污染和损坏流量控制器的电磁阀,应该定期更换为宜。
  • symmacros
    第1楼2020/07/24
    含量不清楚,可以先设置一定的分流比 试一试再确定条件。基质复杂的样品做热脱附也要谨慎,解析温度要合理。
  • lhl
    第2楼2020/07/25
    是的
    symmacros(jimzhu) 发表:含量不清楚,可以先设置一定的分流比 试一试再确定条件。基质复杂的样品做热脱附也要谨慎,解析温度要合理。
  • symmacros
    第3楼2020/08/03
    故障分析的到位,采取相应的措施,解决问题。
  • symmacros
    第4楼2020/08/18
    外部或样品引入的污染需要注意,有时候还不容易清除。
  • lhl
    第5楼2020/08/18
    是的,有的残留很顽固。
    symmacros(jimzhu) 发表:外部或样品引入的污染需要注意,有时候还不容易清除。
