通标小菜鸟
第1楼2020/07/21
你是不是在仪器运行的时候改了电脑时间?如果要改电脑时间的话仪器要在未运行的状态下进行更改
和煦在有点暖的春天里
第2楼2020/07/21
是,现在这个情况怎么办呢?
砂锅粥
第3楼2020/07/21
停止分析,然后更改完时间后,重新进行分析。
未来工程师
第4楼2020/07/21
关掉重进样
第5楼2020/07/21
已经关机重启过,但是程序好像有问题了,只要是使用这个检测器的所有项目都变成一针几千分钟,不管是调用哪天的样品表都不行,再新建一个项目,只要是这个检测器,还是会出现这种一针几千分钟的情况,我猜想是程序的问题
检测老菜鸟
第6楼2020/07/21
新建项目,分析时间改短。主要是项目总时间这块特别注意一下
第7楼2020/07/21
新建的项目都会出现这个情况,它的方法时间和运行时间都不能限制一针变成几千分钟,报错18475496G
第8楼2020/07/21
而且只有连接当时用的那个检测器会这种,关了其他的检测器就都和往常一样,怀疑是和检测器某个程序的对接有问题?
wjf1234wjf
第9楼2020/07/21
调一下时间,新建项目需做参标
myoldid
第10楼2020/07/21
电脑和仪器都重启过了吧?重启后还不行就通过控制面板,删除当前的检测器后,再重新添加。液相不像气相,可以同步时间。还可以试试把电脑时间改成上一次你改的时间之后,再进样
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
