气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/21
基线突然间抬高了,可能跟仪器信号波动有关系
Audier
第2楼2020/07/21
如果是SIM模式是正常的
JOE HUI
第3楼2020/07/21
再重新测试下空白看看,原因很多,进样系统,仪器状态波动
lhl
第4楼2020/07/21
SIM模式下,因为分段采集不同m/z的离子碎片,所以总离子强度会出现突然的变化,就会出现断层现象,是正常的。
砂锅粥
第5楼2020/07/22
做塑化剂一般都是用特征离子扫描(SIM)模式,由于不同时间段扫描的离子质核比和个数不同,出现基线高低不一致的情况很正常。楼主看看在出现断层那个时间是否就是不同离子切换的时间,如果是的话那就是正常的。另外,楼主的塑化剂后面好像没看到手指峰?有2P没做吗?
第6楼2020/07/22
把MS部分的方法拍出来就明了了
歌名
第7楼2020/07/22
兄弟,你这是岛津的GCMS吧,这个图谱不是说基线断了,是你在设置方法的时候分了区间段采集不同的离子对,所以他在未设置采集离子对的时间区段内MS端检测器是处于关闭状态的,这样可以节约MS检测器能量,增加MS检测器使用寿命。这个跟基线没啥关系哈,多看下这个软件的使用说明书(强烈吐槽岛津的GCMS软件不人性化)
安平
第8楼2020/07/22
正常现象
