气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/07/24
普析都出质谱了吗?国产质谱一直没接触过,不知道现在技术怎么样。你说的这两个酚类化合物确实不太好做,容易在进样口分解和吸附。想要做好这类物质,首先要保证进样口的维护及时,进样垫经常更换,不分流进样,玻璃衬管最好不要放石英棉,色谱柱头要经常维护,切割几厘米。你的样品提取液一定要进行净化,可采用净化小柱或凝胶色谱。
砂锅粥
第2楼2020/07/24
这个要衍生化做,不然容易不稳定分解,响应很差。
第3楼2020/07/24
确实衍生后做比较好,但是有些方法(HJ834)根本就没说衍生,就是提取液直接上机的,这种你就算衍生了,也算方法偏离了。
lhl
第4楼2020/07/24
如果做其他物质正常,说明系统没问题,要考虑样品特性;如果其他物质也不正常,可能考虑进样口和柱子维护一下,或仪器本身灵敏度差一些。
第5楼2020/07/24
嗯,碰到这种问题比较麻烦,有些客户比较较真,一定要用标准方法,但是标准方法又有缺陷,就算你做了方法验证也没用。
第6楼2020/07/26
是这个意思,现在什么都讲究标准。
Sir11
第7楼2020/07/29
酚类化合物气质最好衍生化做,HJ834附录B里有酚类衍生化,如果嫌麻烦,可以用HJ703做酚类化合物,气相的方法。
