气质测菊酯类低浓度不出峰?
气质联用(GCMS)
  • 如题啊,按照HJ753设定的条件,测菊酯在0.1mg/L,基线都是平的,到1mg/L峰也不是很高,柱子DB5,还有什么条件可以改善吗?加压力?加流量?提高温度?谢谢了!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/07/23
    什么型号的气质呢?这个百菌清和菊酯本身我觉得是不好走的,不管怎么说,仪器灵敏度达不到是走不好的。
  • lancelott
    第3楼2020/07/23
    能通过什么参数改变灵敏度呢?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/07/23
    仪器没问题啊,用了多久,峰高多高,走高浓度的走了没?峰高多少,峰面积多少
    lancelott(lancelott) 发表:7890b-5977a
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/07/23
    响应低一个可能是该物质本身在气质上出峰不好,另一个原因是离子源脏了,仪器状态不好。要想出峰好,响应高一点,建议减小分流比或者采用sim模式扫描
  • lancelott
    第6楼2020/07/23
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 仪器没问题啊,用了多久,峰高多高,走高浓度的走了没?峰高多少,峰面积多少
    百菌清到1ppm才是这个可怜样子,溴氰菊酯到1也是平的。。。仪器三四年,本身用的不多,状态还行
  • lancelott
    第7楼2020/07/23
    sim也不行啊,也没啥相应。。。而且现在是不分流的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:响应低一个可能是该物质本身在气质上出峰不好,另一个原因是离子源脏了,仪器状态不好。要想出峰好,响应高一点,建议减小分流比或者采用sim模式扫描
  • 通标小菜鸟
    第8楼2020/07/23
    质谱调谐报告电压多少,如果离子源不脏的话这个物质低浓度不适合用气质做,以前我们做菊酯类用的是ECD
    lancelott(lancelott) 发表: sim也不行啊,也没啥相应。。。而且现在是不分流的
  • 检测老菜鸟
    第9楼2020/07/23
    百菌清那玩意比菊酯更不好走,还容易变质。你这峰高也太低了,但仪器型号本身灵敏度是够的。
    还是从最简单的排查,有没有弄错标液浓度之类的,然后最后不行再找离子源的问题
  • lancelott
    第10楼2020/07/23
    电压差一点一千 算低吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:质谱调谐报告电压多少,如果离子源不脏的话这个物质低浓度不适合用气质做,以前我们做菊酯类用的是ECD
