常用设备综合讨论
tong5713
第1楼2009/06/15
检查过电极了吗?电极受到损坏或者周围有气泡都不能得到结果!
chemistryren
第2楼2009/06/15
可能是电极头上有气泡。也有可能是电极坏了。
abbotabj
第3楼2009/07/13
打电话给厂家!
面对面想你
第4楼2009/07/14
仪器有故障,怎么可能是负值呢?
dongxu9268
第5楼2009/08/24
就您提出的问题,初步判定如下:1.电导率仪不带自动温度补偿功能,所以产水电导率随温度变化而变化2.电导率仪供电模块产生接触不良问题,导致信号输送中断3.离子交换树脂材质较差,有机物溶出较高,直接导致有机黏附在电导率仪电极上,在水流通过时,从而导致电导池电极间距变化,反馈到数据就是数值不稳跳动厉害鉴于以上推论,可以得出该系统存在较大质量问题,可追溯厂家要求换货或是退货处理希望以上对你有所帮助
魅力星光
第6楼2009/08/25
电导仪坏了...叫厂家修一下吧....
minwin
第7楼2009/08/29
哈哈,我们的纯水机的电导率说恒定不变的,干他个js。
hhmol
第8楼2009/09/07
这个牌子还是第一次听说,建议还是用个品牌的,艾科谱,摩尔,优谱,四川重庆那边的做超纯水机的还可以。
