lhl
第2楼2020/07/25
楼主设备应该GCMS是岛津的吧?热解析不知道是哪家的?出峰不好的话要分开讨论。
1 如果直接进液体样也不好,那么很可能是GCMS部分的问题(包括色谱柱),考虑是进样口流量设置(不过看图上条件,按一般的连接方式,应该流量问题不大)、漏气、衬管脏、柱子接得不正确、柱子未充分老化或柱效低、离子源脏等因素。
2 如果直接进液体样正常,那么很可能问题在于热解析。又可分为两个方面,一是热解析部分的条件设置不合理;二是可能热解析内部存在污染或者漏气等问题。结果都是导致样品进入GCMS时峰展宽变大。
3 如果问题排查完了,没有可以改进的余地,也不是不能做,只是进行气质定性时要费些力气,因为有些峰在气相层面上并没有完全分离,可以尝试通过特征碎片来查找,然后使用SIM方式来定量。
望采纳,谢谢
