原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2020/07/25
火焰法测钠数据会越测越小还是越测越大? 不太明白如何消除数据不稳定? 保证溶液均匀 仪器不被堵塞 数据应该问题不大
wangjunyu
第2楼2020/07/26
火焰原子吸收测钠很灵敏,如果测量的浓度高过了一点范围,会由吸收法变为发射。出现测量高浓度的吸光值会比低浓度的吸光值还低。一般测高浓度的钠适合使用火焰光度计,如果一般范围的钠可以偏转燃烧头来测量。
夕阳
第3楼2020/07/26
火焰法测试的结果如果呈线性的增大或减小,一般都是样品的提升量发生了改变或者燃烧缝发生了局部堵塞之故;常见的故障是测试数据逐渐变小。总而言之,这都是由样品本身的浓度和粘稠度决定的。
冰饼兵
第4楼2020/07/26
感谢回答
ldgfive
第5楼2020/07/27
火焰法测钠元素结果有明显变化可能有以下原因:1、基线漂移2、灵敏度漂移3、样品溶液受到污染,(比如玻璃器皿对溶液的污染)仪器需要一定时间的预热,测试条件调节至最佳,样品溶液和标准溶液使用塑料瓶保存
砂锅粥
第6楼2020/07/27
火焰法测钠是一种比较常用的方法,我们也是用火焰法测钠。正常情况下是不会越测越小或者越大的。测钠要注意要加氯化铯抑制电离,浓度高要偏转燃烧头,不然吸光度容易偏低。
郭景祎
第7楼2020/07/27
一般会越测越大,空气中,人体汗液,都有,极容易干扰
