原子吸收光谱(AAS)
shihua520
第1楼2007/12/22
灯可能不好了吧,我们出现了这种情况一般是换一个灯.
小鸟飞翔
第2楼2007/12/22
都一周了,还叫突然啊!
夕阳
第3楼2007/12/22
楼主使用的是何种仪器?怎样判断出增益变大了?
ldgfive
第4楼2007/12/24
你的铅灯是从负高压值上看出来的吗??如果是这样的话,有以下几种可能的情况:1、铅灯自身寿命快到啦!需要更换!2、铅灯前端的石英窗不洁净(可能有手印),请用镜头纸擦拭!3、仪器光路系统中的透镜(外光路的部分)不洁净,需要擦拭!4、设定的灯电流不是规定值,请改为规定值!个人浅见,仅供参考!
happyxiaomao
第5楼2007/12/24
观察灯的发光,有无明显异常如打火等情况。确定是不是灯出了问题。确保灯在正常情况下使用。提议换个灯座试试,不行就换一只灯。
chinaboy_lh
第6楼2007/12/24
看一下光路是否有问题。是不是灯的位置有问题?
chenxingkun
第7楼2007/12/24
我们的原子吸收的铅灯,从开始用就一直灯光谱的形状不对称,会是啥问题呢?请教大家!
第8楼2007/12/24
楼上提出的这个现象很普遍,原因是铅灯不良引起的。铅的发射谱线在283.3nm,但是在282.4nm处有一个非吸收线;当铅灯质量下降时,282.4nm的非吸收线的发射强度变大,使铅的正常发射谱线产生畸变,即不对称了;解决的办法:减少狭缝宽度(例如使用小于1nm的狭缝),但这也是权宜之计,根本上是要换一只新灯了。(不良铅灯发射谱图见附图)不良铅灯的谱图
