原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/27
空白的结果出现负数可能是曲线拟合有点儿问题,可以尝试一下强制过原点或者通过Excel自己拟合一下对比看看吧。
m3049860
第2楼2020/07/27
样品空白的吸收值<标准溶液的空白值,所以空白溶液含量为负值
qq250083771
第3楼2020/07/27
带上国家标准样品 看看是啥情况这种情况我觉得是不用减的
ldgfive
第4楼2020/07/27
我觉得应该减去空白值,这样计算比较合理我们的仪器是先减去空白吸光度,再代入公式计算结果
chun29
第5楼2020/07/28
公式里的空白其实就是试剂空白,由于空白值小于检出限,得到负值也是很正常的(符合标准中11.1的要求就可以),计算中按照公式减去就是了。
Insm_0365250c
第6楼2020/07/28
需要减的,空白溶液响应值一般都是很小的,对结果不会有大的影响。是不是试剂纯度不够,实验过程有没有污染,需要排查下
