有些评审专家就喜欢挑这个,我们平时做标样做出真值来都要改一改,省得麻烦
检测老菜鸟(v3295053) 发表:用的仪器型号为f732-vj型测汞仪,曲线最后两个点线性总是不好,同时该设备在绘制曲线的时候显示浓度为ng/ml,我是否可以不理睬直接按照标准上μg浓度进行输入。最高点的偏低?可以删掉重新建立标曲,保证点位即可。可以。如果可以的话那会带来第二个问题,该测汞仪最多显示小数点后两位,在做精密度的时候,使用0.4mg/l的标液进行实验,虽然吸光度有变化但是浓度数值无变化rsd为0,但是想让rsd不为0的话这个数值又远远超过了5%很是纠结该如何继续进行实验精密度不变不是更好。建议不要以浓度作为计算对象
