岛津GC-2014C
气相色谱(GC)
  • 做乙醛项目,采用不分流模式时进样口压力偏高且一直跳动,总流量为零,改为分流模式时是正常的。前两天做乙醛曲线时也一样是不分流模式,一切都很正常,今天做样品,一样的色谱条件,这个总流量就完全为零,这是为什么呀?(隔垫换新的了,气瓶都是满的,色谱柱也切割柱头且重新安装的)哪位大神帮帮忙
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • lhl
    第1楼2020/07/27
    开始是零是正常的,因为实际压力高于了设定值。长期观察压力能否达到设定值?
  • lhl
    第2楼2020/07/27
    柱子参数和进样口设置条件建议拍一下
  • 安平
    第3楼2020/07/27
    不分流进样状态下,分流比显示为0,是正常的。
    观察一下,进样口总流量的显示值是否比较小,是否等于或者接近住流量与隔垫吹扫流量的和。
    这些都是正常的。
    如果进样口的压力发生震荡,就不太正常了,首先需要检查气源压力是否稳定
  • 安平
    第4楼2020/07/27
    什么样品中的乙醛分析?
    顶空还是液体进样?如果是顶空,顶空进样器的型号是什么?
    问题可能在于顶空,或者顶空参数不太合适。
    建议详细说说具体分析条件。。
  • 安平
    第5楼2020/07/27
    如果是传输线插针方式的顶空。
    第一,不要使用不分流方式。
    第二,顶空输出压力需要降低
  • 安平
    第6楼2020/07/27
    进样口的压力实际值高于设定值,应该是外设参数不良造成的。
