气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/05
柱温度是多少?降低一下柱温,再将分流比增大点试试
荆棘鸟
第2楼2019/01/05
峰前伸应该是极性不匹配或进样量过大导致柱过载。
wazcq
第3楼2019/01/05
加大分流比试试
zyl3367898
第4楼2019/01/05
峰前伸是进样量大或浓度大,现在进样量不大,增大分流比。
喵星人战队
第5楼2019/01/06
峰拖尾是什么原因导致的呢
老花生
第6楼2019/01/06
峰拖尾加大分流比
PAEs
第7楼2019/01/06
1.气化温度太高或太低 2.气化室脏(样品或硅胶垫残留物) 3.柱温太低 4.进样技术太差 5.使用了不合适的柱 6单体发生相互作用 7.同时有两个峰流出8.进样量太大9.固定相流失也会产生拖尾。
第8楼2019/01/06
柱子极性不匹配或者系统有污染。
dadgoh
第9楼2019/01/06
柱子过载,增加分流比试试。
第10楼2019/01/06
柱子是否合适?
