气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/17
记不起8是什么意思,你自己查一下。参考:错误消息有时,MSD 中的问题会导致在 MSD ChemStation 软件中出现错误消息。某些错误消息仅在调谐过程中才出现。其他消息会在调谐或仪器控制过程中出现。有时,仅出现一个号码而非消息本身。此号码可代表一条或多条错误消息。要将号码转换成错误消息或消息,请执行以下操作:记下该号码。从“仪器控制”的“视图”菜单选择调谐和真空控制。从状态菜单选择 MS 错误代码。键入错误号并按 Enter。随即出现相应的错误消息。
xulinda2000
第2楼2010/11/17
我查了一下,是无发射电流,请LZ检查一下灯丝
第3楼2010/11/17
谢谢提供。楼主先选择另一根灯丝试试,也请检查一下真空状态,确保真空无问题,再选择/换灯丝。
雾非雾
第4楼2010/11/18
一般这个情况就是灯丝断了。
yzguo
第5楼2010/11/18
很有可能是灯丝断了,换另一个试试。
小琪
第6楼2010/11/18
我们上回也是这样的,后来查了下,是灯丝烧了,换了灯丝就可以调谐了。
明
第7楼2010/11/18
是出了MSD接口1-2mm吧
第8楼2010/11/18
上次我们的质谱报灯丝流量低,后来把灯丝拆下来发现灯丝并没有断,只是灯丝变形,弯到通孔下方去了。
第9楼2010/11/18
下回要注意看的,不然就白花钱买新的灯丝咧!
原天
第10楼2010/11/18
看下日志。
