气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2020/07/30
选择的计算公式看一下,还有录入的数据
通标小菜鸟
第2楼2020/07/30
校准曲线线性如何?截距如何?各曲线浓度点回读值与理论值差多少?
砂锅粥
第3楼2020/07/30
标准物质含量是0.580ug/g,送样0.5g。标准物质含量0.580ug/g是不以送样量或进样量而改变的,改变的只是仪器的响应,含量是不会变的。举个简单的例子。现在有一杯糖水,你取50mL去喝跟你取100mL去喝甜度是一样的。
安平
第4楼2020/07/30
详细说说具体分析条件为好
Insm_f3de9bcf
第5楼2020/07/30
您好,请问这样可以吗,我第一次接触气相色谱仪,有不足的地方麻烦您多指导,谢谢!
lhl
第6楼2020/07/30
建议详细说一下,送的样是怎样处理,怎样稀释,又是怎样具体计算的呢?只是这样描述的话,不容易明白。
第7楼2020/07/30
有没有相关的标准?
第8楼2020/07/30
您好,您好,我们这儿是使用气相色谱仪测量乙醛含量的,标准的公式是参照峰面积跟质量进行计算的。我进样0.5g,根据峰面积计算物质含量。峰面积的数值未拍摄昨天根据公式计算的含量会比响应的翻倍,明天再进行一次确认,确认好了再发给您!
第9楼2020/07/30
您好,相关标准附上楼啦!
第10楼2020/07/30
您好,样品使用粉碎法称量0.5g直接送样,没有做稀释。计算标准附上楼啦!
