气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/30
联系工程师报修吧
stoonne
第2楼2020/07/30
仪器是日本的一个仪器,型号KN-1-63 如果有会修该仪器的厂家和个人,请联系我QQ,27940451 本公司位于宁波
砂锅粥
第3楼2020/07/30
实际的水温真的是1.5和43.6吗?还是只是传感器有问题。感觉不太可能制冷到1.5℃,应该传感器有问题的概率高点。楼主不妨用个温度计测测水温,看是否跟循环水机上显示的实际温度匹配,如果是显示有问题的话检查一下传感器探头是否脏了,清洗一下,更换循环水应该就能解决。如果真的制冷温度有问题的话估计要报修了。
第4楼2020/07/30
第5楼2020/07/30
这样的话有可能里面的电路板有问题了,估计要报修。
sdlzkw007
第6楼2020/07/30
通过外置测温装置核查一下显示的温度值是否准确,如果准确可能是制冷控制部分有问题,否则可能是温度传感器有问题了。
lhl
第7楼2020/07/30
如果实际温度能吻合,可能是加温的组件坏了。
zyl3367898
第8楼2020/07/30
加温的组件坏了,现在室温也在30度左右,不可能是1.5度。
第9楼2020/07/31
设定20.0℃,显示1.6℃,实际2.0℃,隔了一天重新测量设定20.0℃,显示38.8℃,实际40.5℃,这个设备用了有一段时间了,问了专门修冷却水装置的师傅说是主板问题
avih1981
第10楼2020/07/31
也有可能是显示温度的出了问题
