砂锅粥
第1楼2020/07/31
校准和检定的主要区别
目的:
校准——自行确定监视及zhi测量装置量值是否准确。属自下而dao上的量值溯源,评定示值误差。
检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
对象:
校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
依据:
校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
性质:
校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
周期:
校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
方式:
校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
内容:
校准——评定示值误差。
检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
结论:
校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
法律效力:
校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。
检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
综上所述,属于校准。可以参考JJF1002-2010和ISO 9001-2015
bdlhh123
第5楼2020/07/31
路云
第6楼2020/07/31
校准与检定的主要区别就是:校准通常不作符合性判定,不下合格与否的结论,也不给出有效期这种强制性的法定要求。用户拿到《校准证书》后必须自己做“计量确认”,进行合格与否的判定,自己根据实际使用情况确定“复校时间间隔”。检定通常是由承检机构依据法律法规(国家计量检定规程)的要求,判定被检对象是否全面符合法定的计量要求,作出合格与否的结论,合格的并给出有效期。校准属于用户自主溯源的市场行为,检定属于法制计量范畴的活动。
综上所述,检定与校准还有一点不同,那就是合格判据的不同。检定的合格判据是法律法规(检定规程)强制规定的,而校准的合格判据,是测量设备使用场合对所使用的测量设备的预期使用的计量要求。用户究竟是以“非强制检定”的方式溯源,还是以“校准”的方式溯源,可以依据你的合格判据来做选择。对于非强检器具,用户采用“校准”方式溯源既科学又合理,评审老师没有任何理由和依据拒绝审核。
bdlhh123
第7楼2020/07/31
好的,谢谢
