原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/07/31
如果是测铅,并且 40ug/ml的浓度标液是母液的话,就要考虑稀释比了,如果稀释比过小,有可能使仪器由吸收状态转换为发射状态了,所以就会造成曲线“平掉了”。正常情况下,石墨炉测铅的上限浓度是50μg/L。此外看不清楼主所自动稀释的标准系列的浓度各是多少?
Insm_ad3e7625
第2楼2020/08/02
何为“平掉了”
第3楼2020/08/02
参楼主的第二张图
Insm_1db21356
第4楼2020/08/02
我用的也是赛默飞的原吸,石墨炉我一般用塞曼校正,火焰才用氚灯校正
我有三层腹肌
第5楼2020/08/04
您好,5,10,20,30,40
第6楼2020/08/04
这是其余的设置,麻烦大神们帮看下,浓度点到2之后值就基本差不多了
第7楼2020/08/04
我怕是设置的方法问题
