岛津GC-2014C
气相色谱(GC)
  • 气相点火时,空气流量一直不稳定,导致点不了火,这是为什么呀(早上换了氢气发发生器的硅胶,检查过了没漏气)各位朋友帮帮忙
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/31
    空气是用压缩机还是用钢瓶?看看出口压力稳定性如何,不行再加个减压阀控制。
  • abzh99312
    第2楼2020/07/31
    空气流量不稳定你找氢气的茬干嘛去找空气的问题啊
    无非就是气压不足或限压阀坏了,再有就是点火口该清洁了;气压不足找气源的问题或考虑管路漏气,限压阀坏了找厂家换。
  • 路也要技术
    第3楼2020/07/31
    没有说清楚,空气是由气瓶还是仪器供应。压力表波动异常一般都是漏气或者表计坏了
  • avih1981
    第4楼2020/07/31
    检查一下气源是否有漏气
  • 安平
    第5楼2020/07/31
    点火启动时,系统自动会降低空气流量。
    这是正常的动作。
    点火不良一般要检查,
    喷嘴堵塞,点火线圈损坏,漏气,气源不良,污染严重等问题。
  • lhl
    第6楼2020/07/31
    1 估计楼主所说的空气流量不稳定,是发现点火时空气有时是100mL/min,有时是400mL/min。这是正常现象。
    2 如果点火困难是发生在换氢气发生器的硅胶后,那么比较大的可能是刚开始产生的氢气纯度不够,管路中的空气需要比较长的时间置换,那么可以把氢气流量先设置到80~100mL/min,再尝试点火,等点火成功过个三五分钟后,再把流量恢复到40mL/min。
    3 如果点火困难以前就存在,那么可能不仅仅是2的原因,就需要再综合考虑喷嘴堵塞等问题
  • PAEs
    第7楼2020/08/04
    楼主检查下喷嘴和点火线圈
  • 墨林
    第8楼2020/08/04
    空气不稳定你应该检查空气源。
    第9楼2020/08/15
    空气发生器输出端是否拧紧。
