![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1)检查各种气体的流量设置是否正常,以及是否存在漏气现象。
2)检查载气的纯度,如果载气里面有微量不纯物,而样品的纯度如果比载气的纯度高,就会出反峰。
3)气路切换时有压力冲击,也会出现反峰,此时气路中可加接稳压装置。
4)使用空气压缩机时,检查确认反向出峰或基线往负方向偏移是否与空气压缩机的动作(空气压力不足时空气压缩机自动动作)在时间上是否同步。
5)较多水份进入离子化检测器时,火焰的燃烧状态短时间会起变化,伴随出现反峰(这不是异常)。
6)使用TCD时,如果载气和样品的热导系数过于接近,也会出现一部分或全部的反峰。
