液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/08/03
先把柱子卸下来接两通,用高比例0.5%甲酸或乙酸和乙腈低流速进质谱冲一整天,三乙胺102离子我就是用这种方法冲干净的,这根柱子就别用在液质上了可以液相用
weiqing
第2楼2020/08/04
只能多冲一下了,之后进样需要降低浓度和减少进样量了。
Insm_cd40f0a4
第3楼2020/08/04
感谢您的回复,已初步解决,捣鼓了一上午,按照保留时间对应的梯度条件进行等梯度冲洗,现在峰已经不明显了,但基线还是有点高,说明柱子里的残留已经基本冲出来了,但源里还有残留,下午再用0.5甲酸乙腈冲冲看。
第4楼2020/08/04
80ppb很高吗,我这边做线性最高点基本都是80ppb-100ppb,进样量一般5uL
长苏
第5楼2020/08/05
怎么解决的,楼主分享下经验呐
valorb
第6楼2020/08/05
是色谱柱残留还是进样系统残留,要判断下
第7楼2020/08/09
并没有解决。。。
