不同色谱柱对荜茇中胡椒碱的影响
1 材料
荜茇药材(送检样);甲醇(色谱级),无水乙醇(分析纯);胡椒碱对照品(购自中检院)。
2 仪器与设备
岛津液相LC-20AT配制UV/DAD检测器,安家Eclipse XDB C18 和Zorbax SB-C18色谱柱(250mm*4.6μm*5μm),超声波清洗器。
3 实验方法
3.1 色谱条件
流动相(参照中国药典2015年第一部):甲醇-水(77 : 23)为流动相;检测波长343nm;柱温:35 ℃;流速:1.0mL/min,进样量:10μL。
3.2对照品溶液制备
取胡椒碱对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每1ml含100μg的溶液,即得。色谱图如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008030934233169_2920_1858223_3.jpg!w690x219.jpg)
图1 胡椒碱标准品(Zorbax SB C18 )
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008030935175566_5454_1858223_3.jpg!w690x338.jpg)
图2 胡椒碱标准品(Eclipse XDB C18 )
3.3 供试品溶液的制备 (参照中国药典2015年版第一部)
取本品中粉(四号筛)约0. lg,精密称定,置50 ml棕色量瓶中,加无水乙醇40 ml,超声处理(功率250W,频率20kHz)30分钟,放冷,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液10ml,置25ml棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇勻,滤过,取续滤液,即得。色谱图如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008030935387884_5273_1858223_3.jpg!w690x217.jpg)
图3 样品的色谱图(Zorbax SB C18 )
4 结果与讨论
从检测图谱来看,XDBC18色谱柱明显优于SBC18色谱柱,液相色谱仪使用中关键因素是流动相和色谱柱,根据待测物质的化学性质,选择合适的色谱柱和流动相,使得待测物质能够有效分离,才能准确定性定量。
