近红外光谱法分析ST3316原料中活性成分
  • 万事皆空-没个性
    2020/08/03
    宁波分析测试
近红外光谱(NIR)
  • 近红外光谱法分析ST3316原料中活性成分
    罗乃兴、蔡灵丹、张宛玉
    (宁波分析测试学会)
    摘要:建立近红外光谱法定量分析阻聚剂Styrex3316活性成分的含量,用于阻聚剂原料验收的快速检测。采用偏最小二乘法建立定量模型,用不同浓度的阻聚剂进行验证,考察模型的准确性,该方法的准确性、重复性良好。
    关键词近红外光谱法阻聚剂Styrex3316 定量模型 偏最小二乘法
    前言
    近红外光介于中红外光(2500~25000nm)和可见光(400 ~780 nm)之间的电磁波,近红外光谱则是指波长为780-2526nm范围内的光谱区,一般有机物都可以通过近红外光谱测定得出谱图稳定的光谱信号,有机物中含氢基团化学键的泛频振动或转动,以漫反射方式获得在近红外区的吸收光谱。近红外最先应用在农业领域,用于固体颗粒样品的检测,现代近红外应用在液体分析领域也得到了发展,且液体样品组分均匀,直接测量效果理想。
    有机分子含有不同的基团,吸收光谱也不同,具体表现为整体吸收峰的形状、峰的位置和峰强度的差异。混合物更是随着组分的不同,其光谱特征也不同,这就为近红外光谱的定性和定量分析提供了理论依据。本文采用偏最小二乘法定量分析模型,用于阻聚剂Styrex3316(以下简称ST3316)活性成分的含量分析,方便原料进厂验收的复检。
    1 实验部分
    1.1 试剂
    标准样品: ST3316原料粉末由苏伊士公司。
    乙苯:分析纯。
    1.2 仪器
    Metrohm NIRS XDS RapidLiqiud Analyzer型近红外色谱仪; Metrohm VISON 红外分析软件;比色管:8 mm。
    2 结果与讨论
    2.1 样品管选择
    在近红外仪配备了8mm和4mm两种规格的比色管,分别使用不同比色管对ST3316原料样品进行扫描,得光吸收强度结果如图1所示,红色谱图为8mm比色管,蓝色谱图为4mm比色管,可以明显看出8mm比色管吸收强度较高,选择8mm比色管进行方法实验。
    1不同比色管样品光吸收强度
    2.2 数据库建立
    ST3316原料主要由乙苯及活性成分组成,故选择乙苯作为溶剂进行标准试剂配制。配制标样浓度范围为:35-50%。利用公式(1)计算标样的质量浓度C。
    C=mST-3316/m溶液×100 (1)
    式中:
    C = 溶液浓度,wt%;
    mST-3316 =ST3316原料样品质量,g;
    m溶液 =溶液总质量,g。
    计算得到所配制的ST-3316浓度,各浓度数据如图2所示。将所有数据均扫描3次并存储,作为标样数据库使用。
    2标样不同浓度分散图
    2.3 波长选择
    将样品重复扫描10次得样品谱图,吸收光谱图重合度较好,如图3所示。在波长400-1110nm为可见光区,特征有效吸收少,波长范围初步选定为1100-2235nm。
    图 3样品10次重复扫描重叠谱图
    根据ST3316原料色谱分析可知样品中除了EB及活性成分以外还有其他杂质,而标样的配制使用分析纯的乙苯纯度较高,配制的标样与原料样品红外吸收谱图有差异。分别将浓度为40.474wt%(分析纯乙苯配制)和40.697wt%(苏伊士提供)的两个样品二阶光谱图重合。可发现1225-1560nm和1860-2110nm波段处重合度比较差,如图4所示。所以波长选择1100-1225nm、1560-1860nm和2110-2235nm。
    图 4样品10次扫描二阶拟合图
    2.4 数据建模
    通采用偏小二乘法进行计算,剔除偏离度大于3的数据进行建模,数据偏离度如图5所示,线性为0.9995。
    图 5偏离度小于3的所有标样
    2.5 重复性测试
    配制浓度为40.179%和44.717%ST3316样品,分别将样品连续分析10次,测定结果如表1所示。得到标准偏差分别为0.1206和0.0679,相对标准偏差(RSD)分别为0.30%和0.15%,RSD值在允许范围内。
    表1 原料样品重复性测试结果
    样品名称
    样品1(wt%)
    样品2(wt%)
    REP-1
    40.711
    44.905
    REP-2
    40.619
    44.774
    REP-3
    40.646
    44.817
    REP-4
    40.517
    44.795
    REP-5
    40.473
    44.666
    REP-6
    40.505
    44.759
    REP-7
    40.415
    44.774
    REP-8
    40.427
    44.848
    REP-9
    40.428
    44.774
    REP-10
    40.320
    44.702
    平均值
    40.476
    44.775
    标准偏差
    0.1206
    0.0679
    相对标准偏差
    0.30%
    0.15%
    2.6 准确性测试
    将ST3316原料样品配制为四组不同浓度,分别重复测量三次,得到相对误差,结果如表2所示。相对误差绝对值在3%之内,方法的准确性良好。
    表2准确性测试结果
    准确值(wt%)
    测量值(wt%)
    平均值(wt%)
    相对误差%
    50.170
    50.029
    49.925
    50.087
    50.014
    -0.311
    45.021
    44.999
    45.003
    45.100
    45.034
    0.029
    35.561
    35.626
    35.547
    35.544
    35.572
    0.032
    40.697
    40.721
    40.592
    40.570
    40.628
    -0.170
    3 结论
    采用近红外光谱法对ST3316原料活性成分进行分析,方法准确可靠,重现性和准确性良好,并且分析时间短,可用于ST3316原料样品复检分析
    参考文献
    • 陆婉珍.现代近红外光谱技术[M]第2版.中国石化出 版社,2007
    • 周嵩煜. 近红外光谱技术在药物分析中的应用 [J]. 中国药业,2010
    • 徐 喆. 近红外光谱技术在油品检测中的应用. 检验检测,2015
