【求助】六次甲基四胺溶液怎么配置?
分析化学
  • 测定Al用的六次甲基四胺溶液,40%,
    应该称40g溶解后定溶于100ml?还是直接溶解于100ml水中?需不需要加入盐酸呢?
  • 智慧的弟弟
    第2楼2007/03/08
    按字面理解就是称取40g溶解到100ml水中。
    六次甲基四胺,这个试剂我没用过,很难溶?需要加盐酸溶解吗?
    如果标准要求的话,应该加
    navce 发表:测定Al用的六次甲基四胺溶液,40%,
  • 第3楼2007/03/08
    是作缓冲溶液用的吧?配制时不用加盐酸,调pH用稀盐酸。
  • liuliupinger
    第4楼2007/03/08
    40g溶解后定溶于100ml.它在测定铝的含量时起缓冲的作用,调pH值
  • tangldy
    第5楼2007/03/08
    现在标准的写法是400g/L,40g溶解于水后,稀释到100ml。
  • 智慧的弟弟
    第6楼2007/03/09
    说的对,或者用mg/L为单位也可以
    一般标准单位是mg/L或者ug/mL
    tangldy 发表:现在标准的写法是400g/L,40g溶解于水后,稀释到100ml。
  • tangldy
    第7楼2007/03/09
    这要看分析什么物质,配制什么药品。钢铁分析中的溶液配制时是几乎看不到mg/L这样的单位的,除非配制某些标准溶液,一般以1+2、30%、20g/L、0.2000mol/L之类的单位为最常见。
    tanghuizhi01 发表:说的对,或者用mg/L为单位也可以
    一般标准单位是mg/L或者ug/mL
  • wdz0918
    第8楼2007/05/05
    正解
  • pidchujun
    第9楼2007/08/02
    谢谢楼主分享很有用
  • guoyd001
    第10楼2007/08/04
    pidchujun 发表:我们是用来作缓冲溶液的40%是这样的500g六胺1250ml水125mlHCl(1:1 )起始浓度是36.36%,现在我们一般用20%的200g六胺70mlHCl(1:1 )稀释到1000ml,其ph=5.5左右,适用于缓冲溶液用的
  • 中国龙
    第11楼2007/08/06
    六次甲基四胺缓冲溶液(PH5.5):称取200g六次甲基四胺于500ml烧
    杯中,加200ml水溶解,加70ml盐酸(1+1),用水稀释至1000ml。
