分析化学
star99
第1楼2008/10/20
对于这方面好象没有完全统一的规定吧!在不同的场合对于有效数字的位数的要求也不同。
bhjcz
第2楼2008/10/20
我认为这个不一定,一般要看你所用的分析方法和仪器设备,比如说分光光度法的测定,测定方法的最低检出限为0.**(2位有效数字),而读出来的吸光度是0.1**(3位有效数字),则保留2位,总之,按最少的来,要同时满足所有的规定。大概是这样。
clt11
第3楼2008/10/22
这个标准或许对你有用国家数值修约规则
tangldy
第4楼2008/10/31
不同的行业好像确实有不同的规定,比如煤炭发热量分析,不是用的有效数字,而是规定报出数字取整至十位
kfsmf
第5楼2008/12/05
化学检验项目测定结果的有效数字位数取决于测定的精度。只要按照所测项目的标准方法进行操作,每次操作均按有效数字进行记录,即只保留一位可疑数字,然后按有效数字的运算规则进行计算,结果是几位有效数字,就报告几位有效数字的结果。关键是要弄清楚有效数字的概念及有效数字的运算规则。
驿动的心
第6楼2008/12/05
不同行业有不同的修约标准,这要视乎你的具体行业而定。
