Insm_a6072e4
第7楼2020/08/20
感谢各位的建议。这个故障已经解决了,我分享一下过程供各位参考。首先,发现seal wash 管路所在的试剂瓶中液体消耗的特别快,我就有点怀疑seal wash的电磁阀门。然后我进行排查,seal wash手动开启时,它确实在运转,但我关闭时,seal wash废液口仍有液体源源不断的流出,此时我已经90%的把握怀疑电磁阀故障,遂报购一个新的电磁阀。先拆机看看这个阀门如何拆除,也正是在这一步卡了,我才发帖求助。后来又仔细观察了一下,拆了侧面板,逐渐找到路子,开始了拆卸。更换新的电磁阀后,seal wash 开,它就动,不开,它就不流,准备放置一夜,明天来观察试剂瓶液面是否无下降,如果不变,那就证明确实是电磁阀问题,如果再变,那可能是其他地方还有漏液,要进一步观察。
