气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/08
可以延长程序升温时间,让上一个样品的组分尽可能完全流出。
lhl
第2楼2020/08/08
如果连续进样中的每一针都出现这种情况,那么原因应该就是条件设置不合理,程序升温和采集时间不够长,导致采集结束后仍有物质未从柱子中走出,结果就采集在第二个图谱中了。任何方法,在摸索条件的时候,要确保单次进样的所有峰在所设定的条件下都能出来才行,即使后面的峰不是我们的目标物。
PAEs
第3楼2020/08/08
样品未走完,有残留
安平
第4楼2020/08/08
详细说说具体分析条件为好。 什么样品?如果是出峰的重叠,一般情况下,鬼峰的峰宽应该比较大。 如何知道目标色谱峰属于第一次进样呢?建议运行一下空白去确认。 如果可以确认是出峰的重叠,那么就修改一下分析条件,延长分析时间,增大程升终温或终温时间。
墨林
第5楼2020/08/08
进完一个样你认为峰都出完了,等上30分钟在进下一个样。这样看看会不会还有峰。也可以升高温老化柱子。如果还有那就判断是不是样品污染或进样针残留。
zyl3367898
第6楼2020/08/08
是不是采集时间太短了,目标物没流出来,所以进第二针时残留出来了。可以把程度升温里最后保留时间延长几分钟,再进第二针。
