【waters】waters 压力规律性波动【求助】
  • xiaoyaogxzz
    2020/08/07
  • 如题
    waters 压力规律性波动,四个通道都是这样
    规律性如下:(上的2通,没上柱子)300psi——303——302——245——278——300psi(如此反复),而且明显感觉到从300降到245的时候,仪器是在吸液
    排查:
    1、能看得见的接口,均没漏液
    2、单向阀都超声处理过了
    3、吸滤头也都超声处理了
    4、热水、甲醇、异丙醇、甲醇四个通道都冲洗过了
    5、干排、湿排气都排过无数次了
    6、泵的螺帽都拧过了(记得有次也是规律性变化,好像是螺帽松了,拧紧就对了)
    话说是不是泵的密封圈坏了(这个的话处理不了,不敢拆,也没专用工具取密封圈)
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/08/07
    换根柱子先看看
  • xiaogumd11
    第2楼2020/08/07
    压力规律性波动。或是锯齿形,考虑一下单向阀的问题。如果有问题,超声等解决不了的话。需要更换
  • hejiahuan
    第3楼2020/08/07
    1、压力曲线怎样?可以接一支色谱柱看看压力波动多少。
    2、估计泵密封圈磨损了(压力波动55psi 不是很大,如果影响到检测那就考虑换吧)
  • xiaoyaogxzz
    第4楼2020/08/07
    貌似都没看我排查的原因啊
    排查:
    1、能看得见的接口,均没漏液
    2、单向阀都超声处理过了
    3、吸滤头也都超声处理了
    5、干排、湿排气都排过无数次了
    前五都排查过了
    而且没接色谱柱
  • Insm_8fb10f4c
    第5楼2020/08/07
    楼主。我遇到的问题跟你一样。seal wash的废液管一直在漏液,工程师说很可能柱塞杆密封圈渗漏
  • Insm_167feaaa
    第6楼2020/08/07
    前两天遇到这个问题是滤头的原因,超过之后就没问题了
  • chemchao
    第7楼2020/08/07
    仪器反压增大至1000psi以上 seal wash拔掉 放进去一个小气泡 观察气泡是否随着泵运行而流动 若是则泵头密封垫漏夜 需要更换
  • 魏先生
    第8楼2020/08/08
    在线过滤器堵了
  • xiaoyaogxzz
    第9楼2020/08/10
    话说2分钟前打了工程师电话,工程师也是让我这样去排查。然后我马上上论坛就看到你这么说,马上去试试,反正现在能排查的差不多都排查完了,我怀疑的也是泵密封圈坏了~
    Insm_8fb10f4c(Insm_8fb10f4c) 发表:楼主。我遇到的问题跟你一样。seal wash的废液管一直在漏液,工程师说很可能柱塞杆密封圈渗漏
  • xiaoyaogxzz
    第10楼2020/08/10
    吸滤头超声处理过了
    Insm_167feaaa(Insm_167feaaa) 发表:前两天遇到这个问题是滤头的原因,超过之后就没问题了
