纺织品检测
huangza
第1楼2020/08/08
玻璃量具一般是三年一校准,内部可以开发校准方法啊。
yayicuo
第2楼2020/08/08
一般都检一个,做为基准,其他的与之比对吧。大家都明白,全检费用高,且也不现实。
未来工程师
第3楼2020/08/08
几乎不检定这个,损耗品,要求厂商提供合格证书
oscar_2007
第4楼2020/08/09
玻璃容器卡尺都属于量具类,一般都是检定,三年一次,我们是三年到了,直接换新容器送出去检定。玻璃容器一般需要检定的都是用来配置标准溶液,或者移取标准溶液的,楼主可以把内部实验测试项目需要用到检定的容器进行统计,归类。关于量筒我们很少检定。可以用移液枪代替的就换成移液枪,大量程的就换成瓶口分配器。
WUYUWUQIU
第5楼2020/08/09
计量用的器皿或工具属于强检,其他容量瓶等其他玻璃器皿,可以检一套,就是你们实验室使用到各个规格的一套,其他的可以和这个检定校准过的容量瓶做对比,对于要求精度不高的溶液稀释是可以使用的,不一定全部送外校准,可以每个品类至少校准一套。
冰饼兵
第6楼2020/08/09
各种选一个,检一批就好
老兵
第7楼2020/08/09
这些器皿不属强检,没必要送检,自己参考JJG196做下内部校准就行啦。
仪器小
第8楼2020/08/09
不是强行,不做,个人观点
穿越时空
第9楼2020/08/09
三年一次送当地计量院检,不过能用三年的一半也没有。
JOE HUI
第10楼2020/08/09
有人说抽10%,我们是抽一点,其它内校,内校是需要资质等,有人员拿到小计量校准资质等
