纺织品检测
美人伴佳玉
第1楼2020/08/12
我不是很清楚帖子上是不是只能放两张图片,我上传好的附件也看不到了 ??
WUYUWUQIU
第2楼2020/08/12
重新上传,不止放两张图片
第3楼2020/08/12
可以了 谢谢
第4楼2020/08/13
我觉得这种文件应该不会出错吧,不是故意找茬,但是就是看不明白, 在贴两个图, 为什么就是前面的数据完全一样 后面结果会不一样,我疑惑不解。按结论来说应该是第二对的,0.0153 但是前一图的又是0.0161。打错啦吗?疑惑
第5楼2020/08/13
给你顶一下,那位老师给与专业答复,积分奖励。
第6楼2020/08/13
,你不是也专业的
第7楼2020/08/13
、数据修约的不确定度计算数据修约是不确定度的分量之一。如何评价数据修约产生的不确定度?数据修约间隔为d,则修约产生的标准不确定度为:u(x)=0.5d/√3 =0.29 d公式中的d相当是数据修约的最大的允许区间,0.5d是指区间半宽(相当扩展不确定度);√3是假定数据修约为均匀分布,均匀分布的包含因子k=√3如果数据修约分量与其它分量比较不可忽略时,应计算修约引起的不确定度分量。试验过程时应避免对数字的过分修约。0.29的来源知道了
第8楼2020/08/13
O(∩_∩)O哈哈~,看到第56页又出来个0.29,然后百度了数字修约的不确定度,终于知道0.29怎么来的了
第9楼2020/08/16
静不下心搞这些,不确定度这块还真不专业
第10楼2020/08/16
看来真是学无止境
