![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
基线抬高可能来自以下几点:
1 程序升温造成的柱流失或者柱子未充分老化时带出的污染物。可以通过不进样程序升温来查看是否存在。措施:老化柱子。有些柱流失不可避免。
2 进样口衬管或色谱柱前端的污染,通常是高沸物,在程序升温时随载气流出。措施:更换石英棉或衬管。
3 来自样品或进样瓶等的污染。可以通过进一下确保干净的样品用同样的条件试验,如果不再出,很可能是原来的样品有污染了。
3 如有前部进样设备,比如热解析仪或吹扫捕集,基线抬高有可能来自解析管的本底。措施:充分老化管或可以换更合适的管。
