通标小菜鸟
第3楼2020/08/11
1、标准上方法原理那块明确写“明根据保留时间定性,内标法或者外标法定量”,标准允许使用外标法,根据自己需求选择内标法或者外标法。
2、用内标法或者外标法跟加不加替代物没有直接联系,加入替代物的作用是监控整个测试流程中目标化合物的损失,HJ734这个方法没有明确要加替代物,但是有个4-溴氟苯,这个物质在挥发性有机物中就是被用来当做替代物的,可以加入这个物质一来做替代物,二来做仪器性能检查。
3、假如使用内标法,是不是在加内标的同时须使用替代物?不是必须,但是可以将内标与替代物配制在一起,这样对样品加标可以方便一点。
4、参考标准8.2.2标样加载部分,标准要求用微量注射器吸取标液加入空白吸附管,同时将内标使用液也注入吸附管中,然后用氮气吹扫。内标与标液不要配一起,因为绘制曲线时标液是有梯度的,而内标每根管子加的量都是一样的。
第4楼2020/08/11
好的,清楚了,谢谢!
