液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/08/09
该化合物的极性很强,log Kow<1;一般普通的反相C18柱对其保留应该不强,建议选择带亲水键合相的反相柱或者hilic柱对其进行液相分离
hujiangtao
第2楼2020/08/09
网上目前搜索不到液质检测1-乙酰哌啶的文献,可能由于分子量比较小分子结构不容易带电荷,不太适合液质检测。1-乙酰哌啶分子量为127,楼主可以分别试一下128和126分别对应正负离子模式看看能不能找到,然后通过子离子全扫描找响应高的子离子,看结构C-N键、-CH3处可能更容易断裂,对应的子离子分别为84、112附近看看能不能找到
