实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2020/08/11
做的细致点,列出所有标准规定的数值,以表格形式作为技术文件
JOE HUI
第2楼2020/08/11
那需要列出相关判定规则,比如控制限值多少,超过限值其结果就是不合格,还有一种是基于认可的测试方法而出的判定,若方法认可,其测试方法的结果也可以作为判定规则
检测老菜鸟
第3楼2020/08/11
如果进行判定,如果有采样,首先保证采样的时间是否在结果判定的范围,比如最简单的甲醛,我用18204做检测标准,只采了20分钟,那么拿18883或者50325判定的时候就要注意,是否能够判定,18883的判定要求的采样时间是多长?这个需要将检测标准、判定标准合二为一。
石头雨
第4楼2020/08/11
可以以制度或者作业指导书的形式进行细化。
mieyingan
第5楼2020/08/11
这个指的是自己或客户制定的判定规则吧,如果是国家标准,应该不需要。
瑾年
第6楼2020/08/13
我理解的是,如果需要判定,怎么描述,例如 经过抽样检验 符合xxx标准等,如果不需要进行判定,怎么描述,报告上出具内容需要跟体系文件规定一致。
Insm_539b840a
第7楼2020/08/20
制定文件化的判定规则。然后对申请的试验进行评审。
