砂锅粥
第1楼2020/08/11
进样口和色谱柱维护一下吧,看看衬管和进样垫是不是需要更换,色谱柱可以老化一下或者截柱头。
moviehua
第2楼2020/08/11
这是液相,不是气相啊。。。
第3楼2020/08/11
楼主条件应该是没改变的,之前可以后面不行说明不是方法问题,出现这种情况重点考虑色谱柱是否有问题。
安平
第4楼2020/08/11
柱子问题,需要首先考虑一下
阿成
第5楼2020/08/11
可能是色谱柱被污染了,建议改用较强的溶剂冲洗下柱子
lsyecspc
第6楼2020/08/12
1、可能是进样口污染了,清洗一下进样口。2、柱子污染,清洗色谱柱。
sdzb1982
第7楼2020/08/12
柱头污染或柱头筛板污染,可拆下来检查一下,柱头填料是否变色。1、柱头筛板可用15%硝酸超声10min,然后纯水置换。2、柱头填料污染变色,如果自己有技术可自行修补,自己搞不定就先反冲色谱柱(别担心反冲的问题,现在的色谱柱技术不是10年前了,反冲没影响)
QC
第8楼2020/08/13
色谱柱污染脏了,你的流动相里是不是加了甲酸,查一下这根色谱柱是否耐酸,可以问岛津售后,你的色谱柱用完后没有测底清洗干净。也可能是这根色谱柱不耐水,流动相水相有95%,不是所有C18柱都耐水。
hujiangtao
第9楼2020/08/13
防腐剂类前处理简单很伤色谱柱的,这种情况就算用异丙醇冲估计也很难了
