zhaoxiaozi
第1楼2020/08/13
这是做什么的?如果峰型不好,可以尝试在异常区域调整流动相,但是您这给的信息太少,没法说详细了。
杰8521
第2楼2020/08/13
是不是流动相系统变质(特别是纯水系统或者盐系统);实验室温度是否稳定,柱温箱的温度控制是否则稳定呢,现在气温比较热也会导致实验室温度升高也会使液相基线漂移,之后还需要注意一下柱子是否有污染,可以加大流动相洗脱能力,看是否改善
zzhyy980601
第3楼2020/08/14
梯度设计不合理
lsyecspc
第4楼2020/08/14
甲醇的比例变化柱子压力会发生变化,由于梯度设置变化太频繁,造成基线不平滑。
hujiangtao
第5楼2020/08/14
中间没必要设置这么多时间段吧,可以试试一个大的梯度
zhang-
第6楼2020/08/17
谁做液相方法设这么多梯度?基线能好才怪
